Bij het afremmen op de motor hoor ik een raar soort schrapend geluid, dit hoor je alleen als de motor warm is. bij indrukken van koppeling is het weg. Versnellingsbak is in december vervangen echter koppeling was nog goed. Wat kan het probleem zijn?
Verder heb ik het gevoel dat de motor niet lekker loopt, stationair valt ie wel s te laag etc en hij klinkt niet lekker. kan dat aan distributieriem liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
