Ik merk een lichte scheefstand van de auto aan de rechterzijde. Rechtsvoor is deze 15mm lager dan linksvoor en rechtsachter is dit 7 mm lager dan linksachter. Het gevolg hiervan is, dat bij rechtuitrijden met de stuur los de auto sterk naar rechts afbuigt. Bij het optrekken de linkerwiel de neiging heeft om door te slippen. En bij het afremmen de auto naar rechts trekt. Is er een probleem met de spiraalveren? De schokdempers zijn 3 maanden geleden vervangen en uitgelijnd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
