Mitsubishi Carisma 1.8 GDI: Rem doet soms raar.
Bouwjaar: 1998
Mij auto remt prima, tot ik een paar keer kort achter elkaar moet remmen.
Dan is de remkracht net zo goed als met uitstaande motor.
Zelf dacht ik aan een defecte hoofdremcylinder, maar is er iemand die weet of mijn gedachte juist is en hoe ik dit kan controleren??
Ben1053
Controleer de vacuum slangetjes eens, misschien ergens een scheurtje? (dit omdat het zelfde is als wanneer motor uitstaat, dan heb je namelijk ook geen vacuum)
Controleer de vacuumnippel die op het inlaatspruitstuk zit, dan bedoel ik de nippel waarop je vacuumslang naar je rembekrachtiger zit. De nippel uit het spruitstuk draaien (14mm sleutel), waarschijnlijk zit deze bijna verstopt, even schoonmaken, moet dan weer in orde zijn. Dit probleem komt weleens vaker voor bij de GDI motor...Succes...
Bullet 1.045 km Reageer
Bedankt voor de tips.
De slangen had ik al nagekeken, maar die waren het niet.
De nippel-tip was de gouden tip!!
Het remprobleem is verholpen, en de auto draait meteen een stuk mooier!!
Bullet bedankt voor deze gouden tip!!!!!!
Gr. Ben Q.
Ben1053 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
