Mitsubishi Lancer 2007: Roest
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4G18, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Spatbord rand rechts achter zitten en paar doorgerotte plekken wat kun je het beste doen alleen de plekken uitslijpen en inlassen of stuk zijpaneel,wie heeft hier ervaring mee of hoe opgelost
Stefan van Setten
555 km
al 4 jaar lid
Een los stuk er in lassen is een gangbare oplossing , de doorgerotte stukken er uit slijpen , de rest behandelen .
Je kunt ook de hele rand er deels uit slijpen een verzet maken aan het nieuwe deel deze dan overlappend er in lassen volledig.
Dan strak maken en achterscherm spuiten.
Is wel even een klusje om te doen , lasapparaat verzettang enz.
Inmiddels een nieuw stuk bij auto doc besteld uitgeslepen en vanmiddag er in gelast morgen strak maken
Het hele scherm heb je wel nodig want de hele rand tussen het binnenscherm en het buiten scherm zat vol met dikke roest dus een nieuw stukje er tussen zetten heeft geen zin want dan rot het gewoon verder en blijf je aan de gang
Stefan van Setten Topicstarter 555 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
