Mitsubishi Lancer 2017: Bandenspanning
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Volgens mijn onderhoudsboekje hoort de bandenspanning van mijn Lancer 2.7 bar te zijn. Dit is in mijn best veel, maar zou correct moeten zijn.
1 band loopt steeds af tot 2,3bar, de anderen blijven staan op 2.7
Als gevolg hiervan krijg ik steeds de melding op mijn dashboard dat de bandenspanning te laag is.
Ik contacteerde mijn garagist hiervoor en die vertelde me dat ik best alle banden op 2,3 zet aangezien dit meer dan genoeg bar is en vervolgens de foutmelding op het dashboard gewoon moet negeren.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt
[email protected]
130 km
al 4 jaar lid
2.7 is hoog , is dit niet met max belading ? elke auto heeft meerdere spanningen afhankelijk van beladingstoestand en gebruikersconditie , veel snelweg bv.
Als er 1 band steeds leeg loopt is hij lek .
Dit eerst herstellen , om deze situatie te negeren als advies heb ik wel een mening over , er is iets mis , herstellen zou ik zeggen en nog eens goed in je boekje kijken of op de sticker kijken die ook vaak in de auto zit .
Zou 2,7 niet juist zijn volgens het boekje foto hieronder.
Ik heb een 1600 zonder aanhangwagen en de wagen komt niet uit Rusland of Kazachstan
[email protected] Topicstarter 130 km Reageer
Alvast bedankt voor het snelle antwoord
Als ik google randpleeg kom ik op 2.2 of 2.5 bar uit afhankelijk van beladingstoestand of gebruik .
2.7 kom ik nergens tegen.
Blijf ik bij het feit dat je een lekke band hebt , deze repararen en spanning op 2.3 .
Inderdaad, op het internet ook overal 2,2. Maar zodra hij ook onder de 2.7 gaat gaat het lampje op het dashboard aan. Het zou me verbazen moest de handleiding en de melder op het dashboard beiden fout zijn ? Alleszins morgen meteen eens de band laten controleren. Thx
Denk dat je systeem opnieuw gecalibreerd of ingeleerd moet worden , dealer werk , misschien dat een goede bandenboer het ook kan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
