Mitsubishi Lancer 1991: Welke versnellingsbak past?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 4G15, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Goedemorgen,
De versnellingsbak (handgeschakeld) van mijn Lancer stationwagon heeft een paar versleten lagers. Hij rijdt en schakelt prima, maar het klinkt alsof er een straaljager in het vooronder zit. Het geluid komt duidelijk uit de bak.
Er zit een 4G15 injectiemotor in met een F5M21-versnellingsbak. Ze zijn onderhand lastig te vinden op de sloop. Ik kan wel aan een KM201 komen, die nu in een Colt zit (januari 1990, 4G13-motor). Kan ik deze bak monteren op mijn Lancer?
Weet iemand misschien nog andere alternatieven voor de F5M21 die passen op mijn Lancer?
Alvast bedankt.
JPeters
310 km
al 15 jaar lid
Volgens mij moet dit passen (van F5M21 naar KM201)
de 4G15 en de 4G13 motor zijn beide motoren uit de 4G1 serie,
buitenzijde van het blok is hetzelfde alleen de inwendige onderdelen (hardware) verschillen,
ik zou "persoonlijk" gezien toch op zoek gaan naar de originele versn.bak,
ondanks dat ze misschien lastig te vinden zijn........, niets is onmogelijk.
de reden daarvoor is o.a. dat de KM201 versnellingsbak een andere overbrengingsverhouding heeft,
dan de F5M21 bak,
als je een originele F5M21 bak plaatst weet je zeker dat alles past en overeen komt,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
