Mitsubishi Space Star: schokdempers vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo
Waarschijnlijk zijn de schokbrekers aan de voorkant kapot van mijn space star.
Ik kom tot deze conclusie doordat de auto enorm hobbelt aan de voorzijde tijdens rijden.
Als ik de motorkap naar beneden duw dan veert hij niet of nauwelijks.
Hoe kan ik er achterkomen dat het echt de schokbrekers zijn? is vervanging zelf te doen?
Alle tips welkom.
r.alting
645 km
al 18 jaar lid
waarschijnlijk zijn de lagers boven in de veerschotels uitgeslagen veerschotel en lager vervangen
mitshu 725 km Reageer
Inderdaad de bovenste veerpootlagers defect. Schokbrekers is een zeldzaamheid bij een Space-star. Vervang inderdaaad ook meteen de schotels als je de lagers vervangt.
Bullet 1.045 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden.
Moet ik nog meer loskoppelen behalve de remslang (1) en de twee bouten (2) van de veerpoot om het geheel er uit te kunnen halen?
En wat zijn ongeveer de kosten van een lager en de veerschotel? Ik kan hierover weinig informatie vinden.
Alvast bedankt.
[url=http://img12.imageshack.us/i/37602592.jp...][img]http://img12.imageshack.us/img12/6996/37...[/img][/url]
r.alting Topicstarter 645 km Reageer
Je moet de veerschotels aan de bovenkant ook loshalen. Verder heb je denk ik een verenspanner nodig om de veerpoot uit elkaar te halen, een fijne staalborstel om het schroefdraad van de bouten (2) schoon te maken en kruipolie. Een extra krik om onder de fusee te zetten is ook handig. Dan kun je alles loshalen zonder dat fusee meteen naar beneden valt.
Gisteren heb ik alles schoongemaakt en alle bouten met kruipolie ingespoten. Volgende week begin ik met de klus.
Moet ik nr 3 en 4 ook losmaken?
alleen 1en2 plus de drie moeren bovenop losmaken gr mitshu
zo als nico schrijft gebruik een goede veer spanner als de veer weg springt kan het letterlijk je kop kosten raadpleeg eens naar de kosten bij een mitsubishi dealer die hebben het gereedschap en doen dit regelmatig ik denk hierbij aan het goed plaatsen vd veer en de schotel
Klus geklaard.
De veerpoten waren in slechte staat. ook de onderste schotels(schokbreker) en de rubbers waren zeer slecht.
Nieuwe kosten ongeveer 200 euro per stuk(compleet).
Ik heb bij een demontage bedrijf twee complete veerpoten gekocht voor 80 euro en drie maand garantie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
