Mitsubishi Space Wagon GLXI: Slaat op hol, lampje Check Engine brandt
Bouwjaar: 1990
Mijn Space Wagon GLXI heeft het volgende probleem. Al enige tijd ging soms het lampje "Check Engine" branden. De laatste tijd (vooral als het warmer was) liep het stationair toerental op naar soms wel 2500 toeren maar soms viel dit ook weer terug naar normaal. Opmerkelijk was dat het lampje dan altijd uit was als het toerental opliep. Ik heb de servomotor grondig gereinigd maar dit hielp niet. Later bleek op de keuring dat het CO-gehalte veel te hoog was. Nu heb ik de lambda sonde en de luchtinlaat eenheid (met sensor) vervangen. Het CO is nu prima maar het toerental loopt nog steeds op. Als ik de stappenmotor loskoppel (stekker eruit)doet hij dit niet, maar het lampje brandt de hele tijd. Ik heb een identieke sloopauto tot mijn beschikking waar ik alles af kan halen. Wie kan mij helpen?
PAJong
hallo
alsje dan een andere stappemotor aanhangt en kijken watie dan doet,en anders zou ik gaan kijken naar valse lucht dus pakkingen en zo.
su6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
