Hallo beste forumgangers.
Ik heb een probleempje met mijn space runner 1.8 16 v.
Als de auto koud is dan loopt eerst even goed maar na een paar honder meter gaat hij slecht lopen.
Het lijkt alsof 1 cilinder niet of niet goed meedoet.
Ik heb een paar weken geleden de bougies vervangen om dat dit toch het eerste is waar men aan denkt.
Na het vervangen van de bougies was het probleem inderdaad verholpen.
Ik heb een paar weken stottervrij gereden.
Echter nu beginnen de problemen weer.
Is Er iemand die een idee heeft wat het zou kunnen zijn.
Zodra je een kilometer of 5-6 hebt gereden is het goed.
Hij doet het zowel op Benzine als gas.
Ik denk zelf aan de bougiekabels.
Maar jullie ideen zijn van harte welkom.
Groet,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
ik zou eens de bougie kabels vervangen omdat het even weg is geweest bij het vervangen van de bougies
anders verdeler en verdelerkap goed nakijken en bij twijfel ook mee vervangen
veel succes
