hallo beste forumbezoekers.
Ik heb even een vraag over een spacerunner.
Deze heeft nogal behoorlijk wat rijlawaai voorin.
De banden zijn ook behoorlijk luidruchtig deze gaan we vervangen.
Toch blijft het nogal luidruchtig,
Vooral bij 120 km per uur.
Er zit een soort van gejoel met steeds een terugkerend brom deze voel je ook licht in de auto.
als je weer wat langzamer gaat rijden dan is het nagenoeg weg.
Kunnen dit de wiellagers zijn ?
En zijn deze gemakkelijk te vervangen bij deze spacerunner of moet je een pers hebben?
Groet,
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Runner of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je even een bocht naar rechts neemt of naar links, verandert het geluid dan? (De druk op de ene of de andere wiellager verminderd dan, dan ben je zeker dat het van de wiellagers komt) Indien er niets verandert aan het geluid zou het wel eens een lager in de versnellingsbak kunnen zijn. Dan moet je de olie van de versnellingsbak aflaten en kijken of er geen ijzervijlsel of metaaldeeltjes in liggen.
