Mitsubishi Colt: Start niet
Bouwjaar: 1991
Hallo
Ik heb hier een Missubishi Colt uit 1991 (1.5 12V GLI)
Tijdens het rijden is deze auto stil gevallen en zinsdien wil hij niet meer starten. Startmotor en motor draaien wel gewoon rond, maar hij slaat niet aan. Bougies vonken wel en brandstof is ook aanwezig tot de injectoren.
Kan het zijn dat de computer defect is??, of bijvoorbeeld dat de timing niet meer goed staat (DB-riem nokkenas een tandje verschoven) Omdat de bougies niet nat zijn denk ik dat er iets aan de computer mankeert
Heeft iemand ideeen of ervaring met deze klacht??
Met vr gr Jaco Weemstra
J. Weemstra
435 km
Bougies droog? Spuit hij dan wel in??
Kan je een verstuiver demonteren om te zien of hij wel werkt? Kan denk ik ook door te starten met de bobinekabel eraf. Dan heb je geen ontsteking maar evt dus wel een natte bougie..
Alex218 5.170 km Reageer
Dan zou in principe de motor moeten lopen,gaan de injectoren ook open misschien worden ze niet aangestuurd.
Is de vonk wel krachtig genoeg?
Staat de distributie nog op tijd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb inmiddels een verstuiver (injector) er uit gehad, en toen geprobeert te starten. Maar er komt geen benzine uit. Het lijkt er dus op dat deze niet worden aangestuurd
Voordat de auto er me stopte brande ook regelmatig het check engine lampje. Ik wou het proberen met een andere computer, of kan het nog iets anders zijn??
J. Weemstra Topicstarter 435 km Reageer
Staat er wel spanning op de injector stekker de comp ligt de zaak aan massa.
Gaan inderdaad wel vaker kapot deze computers.
Hans
Kijk, weer een stap verder..
Tja, en of dan de computer defect is of wat anders zal moeten blijken uit een elektrisch schema of lukraak die comp eens uitwisselen. Kan de comp worden uitgelezen? Misschien tref je een storingscode aan omdat het lampje gebrand heeft..
Succes!
Meet eens of je 5 Volt op 1 van de kabels van de luchtmassameter hebt, zoniet, dan 99 procent kans dat je computer defect is. Als de computer defect gaat, gaat altijd de voeding kapot van de computer, dit resulteerd in het niet meer aanwezig zijn van 5 volt op je luchtmassameter... Succes
Bullet 1.045 km Reageer
Ik meet wel 12V ten opzichte van massa op de injector stekkers
Alles ligt verder wel aan massa.
Ik heb ff snel een andere computer geprobeert, maar ook dit had geen effect. Ik laat de computer binnenkort uitlezen, eens kijken of ik verder kom. Dat van die 5V op de luchtmassa meter zal ik direct eens controleren
Een schema kon ik trouwens nergens vinden op internet, of heeft iemand deze toevallig liggen
Alvast bedankt voor de reacties, Jaco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
