Mitsubishi Colt: Storing electra
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een probleem. Ik krijg geen spanning op de zekering waar de remlichten klokje en binnen verlichting op aangesloten is. Als ik een plus op de zekering hou werkt wel alles.
Ook als ik de auto van contact zet blijft de motor nog even na lopen.
De zekeringkast heb ik omgezet maar dit heeft niks geholpen.
Heeft mischien iemand een bedradings schema van deze auto?
Mvg Anton
kontactblokje heb ik ook al omgewisselt heeft niks geholpen.
Ook dacht ik een slechte accu te hebben maar blijkbaar heb ik ook een spannings lek ergens zitten.
dupl-u-11153-5dd149a1991f8+AvdB
485 km
lijkt wel contactblokje achterop het contactslot
Dank je wel Robby,
Helaas is dit niet de oplossing om mijn probleem op te lossen.
mvg Anton
een spanningslek doet me denken aan je dynamo
Ik weet het niet, ik heb de accu nu aan de lader hangen. Zelf denk ik dat het iets anders is puur om het feit dat ik ook geen remlicht, binnen verlichting etc. over de zekering van de remlichten staat ook geen spanning. Als ik hier wel spanning over leg werkt alles gewoon.
tja kan natuurlijk een kabelbreuk zijn,als je nu gewoon vanaf een andere zekering die uitgeschakeld wordt met kontakt een draad naar deze zekering legt en alles werkt zou toch een goede oplossing zijn
Klopt heb ik gisteren gedaan. alles werkt maar vanmiddag heb ik wilde ik de auto starten accu leeg(nieuwe accu). eigenlijk wil ik weten waar ik de plus die wel over de zekering zou moeten lopen ligt.
ja dat is echt puzzelen maar een colt van 91 heeft niet echt indrukwekkende elektra maar ooit ga je zo ver zoeken dat het meest voor de hand liggende wordt overzien
Dit probleem is opgelost. Iemand had een hoofdzekering door verbonden(was stuk en had geen nieuwe dus kabels aan elkaar leggen dacht men toen) hier door bleef er spanning staan op het raile van de voor verwarming onder de cabrateur. Het raile was door gebrand en blef hangen hier trok hij de spanning weg. Nu is dit probleem opgelost.
allemaal bedankt.
grtzz Anton
bedankt voor je feedback
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
