Mitsubishi Carisma: storingslampje en slecht schakelen automaatbak
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 gl automaat
hallo,
ik heb een mitsubishi carisma uit 1997, een 1.6 gl automaat.
nu reed ik vanmiddag terug van mijn werk en er was niks aan de hand maar als ik afrem en de motor draait stationair gaat het motormanagement lampje branden en als ik iets gas geef gaat het lampje weer uiten als hij dan weer stationair draait gaat het lampje weer branden, ik ben nog even een stukje gaan rijden later om te kijken of ik verder nog vreemde dingen merk maar de automaat bak schakelt ook heel vreemd, hij schakelt echt heel laat over en over het schakelen zelf van de ene naar de andere versnelling doet ie heel lang over. ik heb geen idee of dit met elkaar te maken heeft. heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?? dus het lampje en het laat schakelen. ik hoor graag van julli
mvg jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
lijkt me verstandig om het storinggeheugen uittelaten lezen ewant ik vermoed dat het zeker met elkaar in verband staat.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
hallo jan,
bedankt voor je snelle reactie, maar heb je enig idee wat ik dan kan verwachten??
kan het een sensor of iets dergelijks zijn of moet ik het probleem verder zoeken??
mvg jeffrey
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
dat kun je pas zeggen na dat hij uitgelezen is.
voor het zelfde geld is het een sensor die niet goed meer is.
groetjes jan.
oke bedankt ik ga morgen even langs de dealer.
mvg jeffrey
hallo,
ik ben vandaag bij de mitsubishi dealer geweest en hun hebben mijn auto uitgelezen en er kwam uit dat de gasklep schakelaar vervangen moet worden, dit kost alleen wel 360,- incl dus best wel wat geld, bedankt voor de hulp en reacties!!
mvg jeffrey
ja met de electronica is het niet goedkoper geworden als er iets stuk gaat.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
