Mitsubishi Carisma: interieurfilter,bougies,benzine filters vervangen.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste bezoekers
ik heb een probleem met mijn carisma die net gekocht heb met 168000 dkm en dat is de volgende:
Als ik hem s'ochtends start hij gaat werken bijna om 2000 toeren,maar volgens mij moet ongeveer 1,2-1,5,maar dit loopt veel te hoog en daarna na 2-3 minuten gaat normale toeren draaien.
het kan zijn dat ik meestal korte stukjes rijdt,maar hij loopt niet constant stationair,dus alleen met koude motor.
Wat kan het zijn en of het goed is om door te rijden?????
Ahmed 1
1.005 km
wat is dit ?
mitshu 725 km Reageer
[quote=mitshu]wat is dit ?[/quote]
SILENCE I KILL YOU!!
Tom@ssini 600 km Reageer
in de Carisma zit een automatische shock dus hij valt van zelf naar de juiste toerental als hij warm is duurt dit toch te lang zou ik de luchtfilters maar eens nazien
Albert, de filters zullen nu wel dicht zitten !! kijk eens naar de datum ...topic is al bijna 2 jaar oud
SILENCE I KILL YOU!! topic can be Closed hahahaha..
TheoStek 9.190 km Reageer
Ik ben ook niet meer zo helder om 00.18 uur dus daar zal het wel aan liggen Doedels.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
