Mitsubishi Galant: toertal valt weg
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
de laatste tijd gebeurt het nog wel eens als ik naar mijn toerenteller kijk, dan zie ik dat hij van zeg maar 2000 toeren naar 0 valt, maar slaat niet af, en dan weer gewoon 2000 toeren draait, het is net of als de stroom wegvalt,ik heb dat 2 jaar geleden ook eens gehad en later sloeg de moter wel af en kon hem niet meer starten,toen bleek dat de bobine kapot was, en heb toen een gereviseerde ontsteking gekocht en was weer klaar maar nu lijkt het zelfde probleem zich weer voor te doen, wie weet wat het kan zijn of is het nu ook weer de bobine ?
escobar
140 km
een veel vorrkomend probleem bij mitsubishi is een defecte of vervuilde gasklepregeling.
het is raadzaam om eerst de gasklep te reinigen.
mocht dit nog geen verbetering geven, testen of de gasklepregeling wel werkt.
er zijn bedrijven die deze onderdelen reviseren.
JTSAUTO 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
