Mitsubishi Galant: zekeringen??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
mijn radio, aansteker, klokje zijn uitgevallen, dit nadat ik een navigatie unit via de aansteker van stroom voorzag.
ook werkt mijn centrale vergrendeling ( deels) niet meer.
zeleringen in dashbord en motor comp. nagezien, alles in orde.
zit er ergens anders nog een zekering achter in midden console?
sailor88
60 km
inmiddels doet de aansteker het weer, nog defect : centrale vergrendeling ( behalve bestuurders kant, intrieur verlichting, radio en klokje.
kan geen zekeringen vinden die doorgebrand zijn.
sailor88 Topicstarter 60 km Reageer
In de zekeringkast onder de motorkap zit een geel blokje met twee zekeringen voor de interieurverlichting en nogwat, dat blokje kun je in z'n geheel omhoog trekken. (Doen ze tijdens het vervoer van Japan naar Europa) Dat moet je naar in z'n contact duwen, even goed naar beneden duwen. Ik heb onlangs precies hetzelfde gehad.
bedankt voor je oplossing,dat was dus het probleem.Alles werkt weer.
perfect dit medium.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
