Kan iemand mij advies geven hoe deze auto moet worden uitgelezen??? Mijn check engine lampje brandt namelijk. Auto houdt af en toe in, en zaagt in het toerental.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Inmiddels ben ik er wel achter hoe je deze Colt uitleest.Bij zekeringkast linksonder bij A stijl zit een connector, waarvan 3 pennen zjn bezet. Als je pin 1 en 12 doorverbindt of met een proeflampje meet kun je storingscodes uitlezen door het aantal knipperingen kort of lang te tellen.
Bij mijn Colt lukte dit niet, en dus ben ik naar de dealer geweest! Zij konden hem ook niet uitlezen! geen communicatie! Aan de hand van de ECU gegevens kon de dealer de gegevens natrekken en bleek dat er gewoon de verkeerde ECU in gemonteerd zat! Want ik heb hem zo gekocht met dit probleem! Nu heb ik vandaag een goede ECU geregeld en gemonteerd in auto.Auto loopt perfect nu, en Check Engine lampje blijft uit!
Dus via de dealer ben ik op het juiste spoor geholpen! Thanks!
