Hallo, ik heb het volgende probleem.
Mijn zwager heeft dezelfde colt als ik zelf heb.
De laatste tijd heeft hij problemen om de auto aan de gang te krijgen, hij moet vaak starten waarna de auto vaak gelijk weer afslaat. Na een paar x te hebben gestart blijft hij vaak wat langer lopen en als die eenmaal loopt zijn er geen problemen meer. De Auto loopt dan fatsoenlijk zonder hokken of stoten.
Ik heb de storings codes al wel uitgelezen en het volgende wordt weergegeven
code 13 : temp sensor inlaatlucht
code 15 : motorstand sensor
code 21 : temp sensor koelvloeistof
code 25 : barometrische druksensor
Omdat ik dus precies dezelfde colt heb heb ik alle sensoren al omgezet met die van de mijne.
Bij mijn colt geeft die echter niks aan terwijl hij bij die van mijn zwager nog steeds
dezelde meldingen aan blijft geven.
Het probleem moet dus ergens anders aan liggen, wie o wie heeft dit al eens meegemaakt of heeft een idee om mij op weg te helpen.
Dacht zelf ook nog aan de computer zelf, misschien dat daar iets niet goed zit maar dat zou je als het goed is ook af kunnen lezen maar daar geeft ie niks over aan helaas.
Bij voorbaat dank
Groetjes Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij uitlezen kom je dan meestal 5 storingen tegen en start hij helemaal niet meer.
als je accu leeg is geweest dan moet je een stationair procedure doen en kan je ook deze storing krijgen
