Mitsubishi Colt: Claxon veertje aan het stuurwiel is afgebroken ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300cc
Mijn claxon werkt niet meer,het probleem is dat de claxon veertje achter het stuurwiel is afgebroken zo ca 5mm is het claxon veertje afgebroken en nu raakt de claxon veertje de koper claxon ring niet meer aan de achterkant van het stuurwiel.Wanneer ik het claxon veertje tegen de koper claxon ring houd met mijn hand en druk dan op de claxon aan het stuur dan werkt de claxon wel.Deze auto heeft geen airbag.
Wat moet ik nu doen om de claxon terug te laten werken ? En hoe moet ik het doen ?
Dank bij voorbaat.
autookee
410 km
al 17 jaar lid
Een ander veertje kopen misschien.
Stuurwiel afhalen : vijsje aan achterkant stuur losdraaien, middelste stuk van stuur lostrekken, grote bout losmaken en stuurwiel met de spaken recht er af trekken . Kan er soms wel een beetje op spannen.
Groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
[quote=wim12199]Een ander veertje kopen misschien.
Groeten.[/quote]
Bedankt voor deze goede tip.
Nog een klein vraagje ; Moet ik op het laaste de grote bout aan het stuur aanhalen met een momentsteutel en hoeveel Nm.Of moet ik dit niet doen met een momentsleutel.
Dank bij voorbaat.
autookee Topicstarter 410 km Reageer
Gewoon goed vastzetten is goed.
[quote=wim12199]Gewoon goed vastzetten is goed.[/quote]
Bedankt voor alles.
Het is heel goed gegaan met het demonteren en monteren van het stuurwiel om het claxonveertje te vervangen.
Moet ik nu ook af en toe wat vet tussen het claxonveertje en het koperring aan de achterkant van het stuurwiel aanbrengen om te voorkomen dat het een schuurder geluid gaat maken ?
Dank bij voorbaat.
Wij doen er kopervet aan = electrisch geleidend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
