Mitsubishi Colt 2009: vastlopende achterschijfrem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1500
Ik heb een probleem waar ook mijn garage niet uitkomt. Af en toe (dus niet altijd!) loopt mijn rechterachterschijfrem vast. Na afkoeling is deze weer gangbaar. Klauw en ABS pomp zijn inmiddels vervangen, en toch komt het probleem terug. Het treedt vooral op bij rijden op binnenwegen en pas na enige tijd, trajecten waar minder geremd wordt is geen probleem. Iemand een idee? Bvd voor een suggestie! Mvrgr Mark
MD67
65 km
Wellicht remslang gedeeltelijk verstopt door loslatende binnenwand.
vr.gr. Theo
Het was idd de remslang; het probleem lijkt opgelost. Nogmaals dank!
MD67 Topicstarter 65 km Reageer
Dank je wel, goede tip. ga ik mee aan de slag!
Het is idd de remslang; na enkele duizenden kilometers heeft het euvel zich niet meer voorgedaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
