Mitsubishi Carisma: versnelling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
rijden op de snel weg in de 5de versnelling gaat hij op eens in de neutraal stand
en dat blijf hij doen wat kan het zijn
sandberg
al 15 jaar lid
Handbak of automaat?
handbak
sandberg Topicstarter 55 km Reageer
Dan maar eens kijken naar je schakelmechanisme.
Weet zo niet of het kabels of stangen zijn maar in principe zou er daar iets aan moeten mankeren.
Overmatige slijtage van de bak zou er ook voor kunnen zorgen dat hij uit de versnelling springt maar dat is dan zelden de 5e versnelling.
Wat vaak voorkomt is dat de moer van de 5e versn.aan het loslopen is de as gaat dan op en neer en schiet spontaan uit de 5e versn.als je het plaatstalen deksel aan linker kant weghaalt kun je er zo bij je hoeft er de bak niet voor te demonteren moer vastzetten met locktite en meestal is het probleem opgelost,of de kunststof op de schakelvork van de 5e is eraf kan ook van buitenaf vervangen worden theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
