Ik had vorige week volgens diagnose een vonkoverslag. Je voelde de motor trillen en kwam ook niet op toeren.
De auto weggebracht om het probleem op te lossen.
Bij het ophalen kreeg ik dus te horen dat het vonkoverslag was en dat de olie op het motorblok (oliepijl) aan de lage kant was.
Nu kreeg ik te horen dat het wel eens kon liggen dat de oliepijl aan de lage kant was. Maar ik zelf vind dit wel vreemd. Want hoe kan het nou mogelijk zijn
dat een lagere oliepijl ervoor zorgt dat je vonk overslag krijgt.
Maar goed, het euvel was verholpen tot aan vandaag.
Mijn vrouw kwam thuis met de auto en met... inderdaad het zelfde probleem.
Dus ik vanavond de auto gestart, geen probleem, ben toen een eindje gaan rijden en na een aantal kilometers begon het blok weer te bokken (vonkoverslag)
En nu kan het niet liggen aan een te lage oliepijl want in de garage hadden ze 1,5 liter olie toegevoegd.
Morgen maar weer met de auto naar de garage.
Nu mijn vraag.
Kan het inderdaad liggen dat een te lage oliepijl zorgt voor vonkoverslag?
En is het normaal dat een GDI blok olie verbruikt?
Het blok heeft nog maar 106000 kilometers gelopen.
Met vriendelijke groet,
Gerard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
Lage oliepeil vindt ik wel heel ver gezocht, maar in theorie kan het.
Hoeveel olie gebruikt deze motor?
