Nissan Primera: 13 polige stekker
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Na het monteren van een 13 polige west stekkerdoos werkt alles correct ,alleen bij het aansluiten van mijn fietsenrek heb ik een probleem.
als ik richting aangeef gaat hetzelfde piepje alsdat je je gordel niet aanhebt
iemand een oplossing
Frank
frankblo
85 km
HAllo Frank
Proficiat je hebt perfect werk geleverd
nissan heeft in de automaat een verlikker in gebouwd welke waarschuwt
dat er een aan hanger op de kogel zit dit voor de veiligheid!
groet van de sleutelman
kan
ik dit uitschakelen????????????
frankblo Topicstarter 85 km Reageer
hallo Frank
dit is uit veiligheids overwegingen gedaan en ik meen me te herrinneren dat het in duitsland verplicht is
dit kun je bij de anwb navragen
maar ik verwacht dat er nog wel iemand is die dit weet
graag je reactie
Hallo Frank
op je vraag kan ik dit uitschakelen ?
met opbouw van relais kun je dit omzeilen
groet de sleutelman
Dank je wel ik ga erachteraan
grt Frank
Als je een beetje geluk hebt kan je dit bij een nissan dealer uit laten schakelen, met behulp van de uitleescomputer. Bij sommige modellen kan het niet, maar dat zul je even moeten vragen bij een nissan dealer. Succes Ben.
Bennie 85 km Reageer
Hallo Frank
als je bekent bent met aansluiten van een relais laat maar weten geef ik de werkwijze
het is mij niet bekend dat dat bij een nissan op een eenvoudige manier door de dealer kan worden uitgeschakeld
groet de sleutelman
Hallo
Ik ben niet direct onhandig maar wat dit betreft euhh
Ik probeer het eerst even bij de dealer ,ik hou gullie op de hoogte.
alvast bedankt
grt frank
Hallo
Ik probeer het eerst even bij de dealer ,ik hou jullie op de hoogte.
alvast bedankt
grt frank
Hoi Frank
om de controle functie uit te schakelen van de raw
ga op de meest eevoudige manier jou op weg helpen dat je het mogelijk wel zelf kunt
wil er nogmaals op wijzen dat dit ter verandwoording is voor degene die de schakeling toepast
zowel links als rechts achter bij de lamp relais plaatsen
in de auto schops of op een sloperij 2 relais halen met de volgende functies (opschrift) 85--86--87--30/51
85 = massa (aarde) aan carroserie auto
86 = + schakelpunt relais
87 =uitgaande spanning naar contact doos
30 = constante spanning 12 volt
aan de raw lampfitting zit draad vast gemaakt welke naar de contact doos gaat ( bijv links)deze kabel niet te kort doornippen en dan de draad vanaf de lamp vastmaken aan relais punt (86) , de andere zijde naar (87) aan de relais dit is dan de draad die naar de contact doos
gaat
voor de constante stroom draad 2,5 mm nemen mischien zit er al constante spanning achter in de contactdoos anders van voren halen ,afzekeren met 15 amp aan de andere zijde uiteraard de zelfde werkwijze toepassen
laat je het verhaal van de dealer nog horen!
veel succes van de sleutelman
mochten er nog vragen zijn laat maar horen
Hallo
De oplossing gevonden ,de lampjes van de fietsendrager of aan hanger vervangen door lampjes van 10 w dan doet de verklikker het niet.
bedankt allemaal voor het meedenken
Grt frank
hmm, ik geloof dat knipperlichten voor de apk minimaal 21 watt moeten hebben, maar ik kan me vergissen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
mijn fietsendrager moet niet naar de apk
grt Frank
haha, nee, dat klopt, maar ome agent heeft ook ogen.
succes in elk geval.
Groeten Marcel
Hoi Frank
ook de fietsendrager moet voor de veiligheid met de juiste verlichting voorzien zijn
groet de sleutelman
Ha Ha de oplossing gevonden !!!!!!!!!!!!!11
LED lampjes in je caravan en het is opgelost geen vervelend gepiep meer.
groeten Frank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
