Tijdens rijden hield auto plotseling in (ca. 5 min na koude start) en schoot daarna weer vooruit. Dat bleef zo doorgaan en werd steeds erger, er was niet meer mee te rijden. Stationair liep hij goed. Probleem deed zich voor op benzine en op gas. De volgende morgen niets meer aan de hand.
Dealer in Hilversum heeft computer uitgelezen en vond tweemaal storing met code P1217, maar kon of wilde niet opzoeken wat dat betekent.
Wie weet waar code P1217 voor staat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
P1217 bij Nissan betekent: Engine Over Temperature (Overheat). Of te wel de motor wordt te heet.
Kan aan een koel ventilator liggen (of een relais of zekering daarvoor) of de thermostaat blijft mogelijk dicht staan.
Bron voor de code: http://www.obd-codes.com/trouble_codes/n...
Gewoon 30 seconden zoeken met google en je hebt de beschrijving.
