De eerste stand van de ruitenwisser blijft ongeveer halverwege het raam hangen. Dit is niet continu de zelfde plek, maar het scheeld erg weinig.
Wanneer ik de ruitenwisser in een sneller stand zet werkt deze wel gewoon naar behoren.
Ook de stand waarmee je zelf de ruitenwisser een slag kan laten geven werkt (tot dat je de schakelaar los laat dan staat hij meteen stil)
Ik heb zelf het idee dat dit is gebeurt nadat de ruitenwisser aan heeft gestaan toen deze bedolven was in de sneeuw.
Het eerste waar ik dus aan dacht waren de motortjes, echter kan ik me niet voorstellen dat ze het dan in andere standen wel doen.
Heeft iemand enig idee? zit er ergens in de micra een besturings unit voor de ruiten wissers? relais? en zo ja waar... :)
Alvast hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
continu stop deze dan op dezelfde plek als interval?
als de wisser stopt halweg de ruit altijd op dezelfde plaats dan is het meestal de motor
als de wisser onmiddelijk stopt na het afleggen van de schakelaar is het mogelijks de relais die bij bepaalde modellen iest lager zit dan de motor aan de veerpoot
schema's verschillen van serie nummer
vanaf vin nummer SJN**AK11U 0 000000
voor vin nummer SJN**AK11U 3 000000
vanaf vin nummer SJN**AK11U 3 081095
vanaf vin nummer SJN**AK11U 4 000000
mario
