Nissan Micra: Stand 1,2,3 van blower werken niet!
Bouwjaar: 1993
Van mijn Nissan Micra van 1993 werken stand 1,2 en 3 niet meer 4 wel! Wat is er aan de hand? Zekeringetje?
Rudi@work
115 km
bij mijn primera zit hij onder het handschoenenkastje, 2 schroeven met een connector erop. is een soort printje.
succes
Nee, weerstandje... ik denk dat de voorschakelweerstand van je blower kaduuk is. Op de hoogste stand wordt die niet gebruikt, vandaar dat-ie 't dan wel doet.
suc6
Peter
Eerst hartelijk dank voor je reactie.
waar zitten die weerstanden peter?
Rudi@work Topicstarter 115 km Reageer
Hallo Rudi,
Waar die bij een Micra precies zitten durf ik zo niet te zeggen, ze zitten meestal ergens op het schutbord in de motorruimte of ergens achter het dashboard. Vaak zien ze eruit als windingen draad met een paar aftakkingen.
Misschien dat iemand anders Rudi kan zeggen waar de weerstand van de aanjager zit bij een Micra?
suc6
Peter
Het is idd een soort printje met een connector vast met twee schroeven! Hij is donker van kleur en er zit een rare bult op dus die zal wel naar de klote zijn!
Bedankt allebij!
Waar zat die nou?
Ed
Zit als ik het goed heb achter het dashboardkastje.
Was bij mij ook kapot en had alleen stand 4. Vervangen en alles werkt weer. Kosten maar een paar euro.
klopt zit onder het dashboardkastje. Bij mij werkte ook alleen stand 4. Weerstand vervangen en weer ok
MUD 195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
