Nissan Micra: distributieriem
Bouwjaar: 1989
Hoi,
Weet iemand misschien of mijn Nissan Micra 1.2 LX uit 1989 een distributieketting of -riem heeft?
En in geval van een riem, wanneer je deze moet laten vervangen? En of er misschien een manier is om te zien wanneer die vervangen is of wanneer die aan vervanging toe is.
Alvast bedankt.
rob9916
265 km
De riem moet elke 80.000 km. vervangen worden (er zit dus een riem op). Je kunt eigenlijk niet zien of een riem wel of niet vervangen is. Soms staat op het motorblok ergens een kilometerstand waarbij de riem is vervangen of zit er ergens onder de motorkap of bijvoorbeeld in de deurstijl een stikker met de kilometerstand. Kun je dit niet vinden of staat het nergens, dan is het aan te raden om de riem te vervangen om problemen te voorkomen.
RoelV 11.890 km Reageer
hallo,
Er zit een riem op en die moet om de 100000km vervangen worden of 3 jaar. als het voor de tweede keer is zou ik ook de spanrol en waterpomp vervangen
j.kley 10 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
