Nissan Serena: aanjager reageert niet op standen knop
Bouwjaar: 1993
hallo,De aanjager/blower doet niets als ik hem aanzet,op geen enkele stand.Ik ben wel aan het zoeken, naar de weerstand, maar geen idee hoe dat eruit ziet.Heb een plaatje gevonden(?)waar origineel twee plaatjes op zaten, daar is 1 van af.Weet niet of dat er mee te maken heeft?Wie kan helpen?
H.G.
Ben
ben1028
145 km
de weerstand zit onder de motorkap lings van u, maar kijk eerst is dat de aanjager stroom krijgt als de schakelaar op staat. (mijn gedacht is ofwel de aanjager zelf of de zekering stuk)
Hallo BMW F.,je hebt waarschijnlijk helemaal gelijk, ik had al een nieuwe module besteld, zit erin maar noppes.Ik heb alles doorgemeten, alles verder goed, geen zekeringen eruit.Hoe nu te handelen om je aanwijzing op te volgen?Dashboard eruit?
H.G.
Ben
ben1028 Topicstarter 145 km Reageer
onder het dashboard moet je niet zijn, alles zit onder de motorkap als ik het goed voor heb. krijg ge 12volt aan de aanjager zelf ??
ik ben op het werk, maar bedoel je met aanjager de kachelmotor?Die heb ik even op de accu gehad, en die doet het.Alle bekabeling die ik kon vinden rond de vin en de kachelmotor heb ik ook doorgemeten, en daar waren voor zover mijn ondeskundige oog kon zien ook geen afwijkingen
het zou ook nog kunnen dat de draaiknop inwendig verbrand is, ja het al altijd een beetje zoeken naar de oorzaak van zoiets.
het is een schuifregelaar, of zit er binnenin weer wat anders?
nou, alles eruit gehad, achter de zekeringkast bedrading doorgemeten, vanuit de schuifregelaar gemeten, en alles stroom, op 2 draden achter de schuifregelaar na.zitten er 6, twee doen niets.als dat normaal is, zou dan de knop zelf stuk zijn?
doe de klop eens open dan kan je direct zien of hij zwart ziet vanbinnen.
eh, wat bedoel je met klop?Achter de schuifregelaar xelf is alles normaal.Tis zo'n ding met standen op een lijn he?
binnenin die schuifregelaar he
Ok,je begint het vast door te krijgen, dit is niet mijn vak...;)
geen probleem, daar dient deze site voor he
Er zit daar een blokje, zwart van kleur, maar het ziet er niet doorgebrand uit.Dat blokje krijg ik niet 1,2,3 los..
ja, het kan zijn dat het binnenin ineengemolten is he. kzou dat toch maar eens tegoei nazien
Heb es ad aarde zitten rammelen, deed ie t in enen weer!Zou er toch meer uit moeten liggen???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Serena of stel zelf een nieuwe vraag.
