Nissan Serena: Oplopende motortemperatuur
Bouwjaar: 1994
Sinds een maand of 2 heb ik het probleem dat de motortemperatuur oploopt. Ik ben driemaal bij de garage geweest en steeds doet de auto het ongeveer 1 week, dan keert het probleem terug. Tijdens het rijden loopt de temperatuurmeter op en de ene keer geeft de kachel geen warmte en de andere keer wel. De temperatuur zakt alleen als je flink door blijft rijden...
Ze hebben een aantal malen de termostaat vervangen en het systeem doorgespoeld.
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of dit probleem bekend voorkomt, wie kan mij helpen???
mwgprd
Hallo contr je waterpomp eens wil wel eens voorkomen dat het schoepenwieltje los op het asje zit .gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
De laatste keer is de waterpomp gecontroleerd, en nu wederom defect, nu geeft hij (wederom) helemaal geen warmte in de auto via de kachel af, het lijkt erop (zelf gecontroleerd) dat de radiator ook niet warm wordt...
mwgprd Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Marcel,
Gek verhaal.
-Gaat het blok in de file niet koken dan? Heb je geen overdruk in je koelsysteem?
Ben benieuwd wat de oorzaak is
ik weet niet of het een benz of diesel is maar ik heb slechte ervaringen met een serena benz/gas is erg moelijk te ontluchten
2x kop geedemonteerd en 1 x vernd
dfc 1.705 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Serena of stel zelf een nieuwe vraag.
