Nissan Micra: aansluitschema van automaat. versnelingbak
Bouwjaar: 1994
wij hebben een Micra staan dat de automaat. niet aangedreven word.
weet iemand waar ik de shema kan krijgen, om de sensoren te testen en de signalen kan afmeten ? het is een Micra k11 met een M3tb4 versnelingsbak en een regelunit 3103644B01.
Alvast bedankt: Afonso
Afonso144
465 km
al 23 jaar lid
Dit is een cvt bak met een poederkoppeling, kijk eens bovenop de bak tegen de motor zit een stuk dat je eruit kan schroeven.
Dit zijn koolborstels zoals in een alternator,ik heb deze al eens moeten vervangen.
MBJ 595 km Reageer
goed kijken of deze niet vet zijn als er een beetje olie vanaf het filter lekt of is weggelopen loopt het over de rand van het blok naar de automaat toe en worden je koolborstels vet.
Michel7773 1.515 km Reageer
de koolborstels zijn vervangen, en ontvet. het signaal wat ik krijg aan het ijnde is een vierkante signaal van 8v maar in het midden van het signaal krijg ik een piek van 12v (een soort storing). dus ik krijg aandrijving maar dean valt ie weg.
Afonso144 Topicstarter 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
