Nissan Primera: abs
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Mijn nissan primera 1800 uit 1999 blijft de abs lamp branden eerst als ik remde en bijna stilstond ging de abs er op .
Nu remt hij prima zonder dat de abs er in komt nu brand het lampje waar ligt dat aan en als ik het maak gaat het lampje dan weer uit?
a.kampie
al 15 jaar lid
ABS ring gebroken op homokineet
Garage_LUX 3.180 km Reageer
een gebroken ring dat kan. Alleen gaat daar het lampje niet van branden.
Denk eerder aan 1 van de wielsensoren. Die worden tenslotte elektrisch gecontroleerd. Welke?? Uit laten lezen of de sensoren doormeten.
[quote=Nissanwielmonteur]een gebroken ring dat kan. Alleen gaat daar het lampje niet van branden.
Denk eerder aan 1 van de wielsensoren. Die worden tenslotte elektrisch gecontroleerd. Welke?? Uit laten lezen of de sensoren doormeten.[/quote]
Eerst brande het lampje niet en kwam de abs er in ik dacht aan de schijven die heb ik vervangen en ging de abs er nog op .
Na 20 km remde hij in eens prima toen ik daarna de auto starte brande de abs lamp zou dat de sensor wezen?
a.kampie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
