Nissan Primera: abs lamp nissan primera brand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
abs probleem:Bij contact aan :lamp brand gaat 1seconde uit en weer aan na starten lamp 1 seconde uit en weer aan. blijft onder het rijden branden.
bij uitlezing geen resultaat op de scoop daarna 1 rit probleem weg.volgende dag probleem weer terug (zie boven)
Wat nu te doen, de auto remt prima alleen ik merk geen abs trilling bij remmen in berm.
murman
Abs-ring gebroken? Of vervuild?
Zoals Dirk al aangeeft,ABS ring waarschijnlijk gebroken.
Een gebroken ABS-ring wordt niet gesignaleerd bij het aanzetten van het contact en ook niet zolang het voertuig niet rijd. Meestal merk je pas dat een ring gescheurd is met remmen en dan de tik die je in het pedaal voelt als de auto bijna stil staat.
Gewoon even serieus uit laten lezen bij de dealer
Daar heb je gelijk in,dan is het waarschijnlijk de sensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
