Mijn vriendin rijdt hoofdzakelijk met deze wagen en had mij dit al gemeld maar ik geloofde het aanvankelijk niet tot ik het zelf heb ondervonden.
Het koppelingspedaal blijft dus regelmatig hangen.
Mijn ondervinding: Bij het oprijden van de oprit rem ik af aan de achterdeur, duw het koppelingspedaal in om de wagen uit versnelling te halen maar voelde dat de wagen bleef vooruitduwen, kreeg de pook niet uit 1ste, de motor viel stil en het koppelingspedaal bleef nog steeds volledig ingetrapt steken. Het was donker, dus ben uitgestapt en met de zaklampfunctie op de smartphone, onderin belicht en met de hand aan het pedaal getrokken waardoor deze terug klikte. Hierna was er weer niets meer te merken aan het pedaal, tot het weer gebeurd ...
Misschien niet onbelangrijk: de laatste weken merken wij wel dat de wagen bij vertrek (als hij nog koud is) schokt, en naar mijn gevoel lijkt het niet de motor te zijn die schokt maar heeft het iets met de koppeling te maken? Elke keer dat je ergens moet vertrekken schokt hij en na enkele minuten is het weg.
Overige mankementjes:
1. Rechterachterlicht begint een slecht contact te vertonen (licht verzwakt bij remmen, enz) maar ik vermoed dat ik hier enkel hoef te kijken of er oxidatie in het binnenwerk valt te bespeuren en zoja behandelen?
2. Bij het schakelen naar 1ste en/of 2de versnelling flitst regelmatig het achteruitrij beeld in het navigatiescherm, slecht contact bij de pook?
Iemand bekend met bovenstaand probleem? Alvast bedankt!
Mvg, Jimmy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Het blijven hangen van je koppelingspedaal kan als oorzaak hebben dat je koppelingscilinder niet helemaal tof meer is; vervangen dus.
Voor de andere twe probleempjes heb ik de oplossing: demonteer je achterlicht, kijk naar de pootjes van de stekker en de pootjes van de fittingplaat. Deze zullen slecht zijn, of erger nog weg zijn! Zie hier je probleem... De oplossing is; maak een permanente verbinding tussen je fittingplaat en de carroserie van de auto. Zoek op de fittingplaat de massastrip op en boor daar een gaatje in , schroef er een parker in die een draad (met een 'stekker-oogje') bevestigd op de massastrip, aan de andre kant van de draad zit ook een 'stekker-oog' ; deze bevestig je ook met een parker in een geboort gaatje in de ruimte achter/onder het achterlicht. Nu zal je camera niet meer oplichten. Als je toch je achterlicht open hebt liggen vervang dan metteen je lampjes..
SUC6,
Jeroen
