Nissan Primera: electrisch raam
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
hallo
Het electrische raam rechts werkt niet meer. Links is alles in orde. Het rechterraam reageert niet op beide schakelaars in het linkerportier en het rechterportier. De motor doet het wel, want als ik op de schakelaar rechts 12 volt aansluit gaat het raam wel omhoog of omlaag. Waar moet ik verder zoeken?
fiets07
65 km
al 13 jaar lid
Draadbreuk in doorvoer deurstijl , en volgens mij geef je zelf al de oplossing , geen spanning op de schakelaar , dus terug zoeken / meten.
Bedoel je dan draadbreuk in de linker deurstijl? electrische spiegel en deurvergrendeling doet het wel rechts.
frits
fiets07 Topicstarter 65 km Reageer
Als je de deur open doet, dan zie je een rubber geleiding waar de bedrading in zit, de bedrading durft mede door metaal moeheid in deze rubber als eens afbreken, dus de rubber even wegtrekken en de bedrading nazien.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Ik heb nog niets kunnen vinden, de rubber manchet opzijgeschoven en de draden bekeken, op het oog ziet het er allemaal nog goed uit.
Frits
Hé Frits,
Gekke vraag maar is je knopje voor recheter raam blokkade niet in gedrukt ...?? Dat is dat kleine knopje met het kruis erop..
SUC6 Jeroen
Het was inderdaad wat Jeroen zei, het knopje voor blokkade rechterraam stond ingedrukt! Probleem opgelost, jullie allemaal bedankt en in het bijzonder Jeroen.
groeten Frits,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
