Hallo allemaal,
Ik heb het volgende probleem.
Ruim een jaar geleden ging aan het begin van een vakantie het motor management lampje branden.
ANWB zij dat ik rustig op vakantie kon door rijden, geen probleem.
3000km later toen ik weer thuis was heb ik de motor laten uitlezen bij de nissan dealer (P0171).
Luchtmassameter kappot en vervangen door tweedehands.
Probleem was opgelost.
Paar maanden later ging weer dat lampje aan, motor ging op 3 poten lopen.
Bobine kapot, bobine vervangen en bougies vervangen.
Probleem opgelost.
Weer een aar maanden later weer een bobine kappot en vervangen.
Weer probleem opgelost.
Nu brand al weer een paar maanden het motor management lampje.
Bobine's zijn goed, bougies zijn goed.
Vandaag heb ik de motor weer laten uitlezen bij de Nissan dealer (P0420) en die zegt dat weer de lucht massa meter kappot is. Geeft 3,7 volt aan ipv 4,2 ???
De voorste labda sensor wisselt snel en de achterste volgens de monteur langzaam wat volgens hem goed is.
Het brandstofverbruik is sinds de storing iets hoger (van gemiddeld 7,3Ltr/100km naar 8,2)
Auto heeft nu ongeveer 166.000 km gelopen.
De computer heeft het volgende uitgedraait :
(Selflearn stond op 102%)
DTC RESULTS
TW CATALYST SYS-B1 (P0420)
System Data
FUEL SYS-B1 Mode4
CAL/LD VALUE 38%
COOLANT TEMP 84c
L-FUEL TRM-B1 110%
S-FUEL TRM-B1 97%
ENGINE SPEED 2412rpm
VEHICL SPEED 86km/h
ABSOL TH-P/S 10.15%
B/FUEL SCHDL 4,3msec
INT/A TEMP SE 9c
Dit is alles wat ik weet, en eerlijk gezegt, zegt het mij niet zoveel.
Kan iemand mij helpen voordat ik aan dure reparaties ga beginnen ?
Kan het inderdaad weer de luchtmassameter zijn ?
of een lambda sensor ?
of is mijn cat overleden ???
Ik hoop dat iemand met kennis van zaken deze gegevens kan vertalen in een mogenlijk probleem wat op te lossen is.
Alvast enorm bedankt en met vriendelijke groet,
A. Bos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan dan een verouderderde lucht massa meter zijn of valse lucht.
Die 10% is niet echt schokkend (nog niet), ik geloof niet dat daar de foutcode P0420 van komt.
Grote afstanden doorrijden met een brandend lampje vindt ik niet verstandig.
Daar kunnen gevolgschades (zoals een defecte katalysator) van komen.
Ik ben bang dat je kat overleden is, mede gezien de kapotte bobines.
Hiet staat een goed verhaal hoe je dat kunt meten
