Ik hoop dat men hier mij verder kan helpen. Ik heb nu een aantal dealers en "lpg specialisten" bezocht met het probleem maar echte oplossingen worden niet aangedragen behalve "misschien dit/misschien dat". En bij de dealer heb ik al een paar keer het antwoord gekregen: op gas moet je koken.
Ok, daar gaan we, allereerst de installatie:
Origineel Nissan (Necam Coltec)G3
Km-stand van de auto is 240.000km
Bij 200.000 is de verdamper vervangen en bij 220.000 het verdeelhuis vervangen door een gereviseerde na stotter problemen.
Bij 225.000km kwam echter het volgende probleem (was daarvoor eigenlijk ook al aanwezig maar in mindere mate)
Wanneer er met de auto vanuit lage toeren worden opgetrokken (ca 1500tpm) gaat dit niet soepeltjes. Bij 2500 is duidelijk een dip waarneembaar en het toerengebied van 1500 tot 3500 verloopt niet soepel (motor loopt niet mooi rondt, houdt licht in etc) Ik heb zelfs het idee dat er wat trekkacht verloren gegaan is.
De rotor en verdelerkap zijn vervangen, originele NGK bougies gemonteerd en de kabels en doppen gecontroleerd op lekkage en scheuren. Deze zijn allemaal in orde
Het lpg verbruik van de auto ligt bij regelmatig snelweg bezoek rond de 1:10 en in de stad rond de 1:8,5
Het probleem openbaart zich voornamelijk op gas maar de laatste tijd heeft vertoont de auto op benzine ook wel eens dezelfde nukken maar in veel mindere mate.
Wanneer de motor koud is loopt deze mooi en is er geen probleem en heb ik het idee dat de motor ook meer trekkracht heeft. (trekt makkelijker op vanuit lagere toerentallen; ca 1500 tpm)
Constante snelheid geeft geen problemen.
Ik denk persoonlijk dat het probleem in het mengsel gezocht moet worden (te arm?) en wellicht dat dit gedaan kan worden door de verdamper en/of verdeelhuis af te stellen/ te reinigen? En wanneer dit het geval is/zou kunnen zijn kan ik dit zelf en hoe moet ik dat dan doen?
Ik snap dat er bij een auto van deze leeftijd veel gezocht moet worden maar met de werkplaatstarieven van 45 euro per uur excl. betekend dat de auto al snel totall los is.. Vandaar dat ik het grootste gedeelte van het speurwerk zelf wil doen. Wie kan mij helpen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Hij doet dit toch ook op benzine?.
Laat eens een kan water over het gasklephuis lopen.
Als je het daar hoort sissen dan zuigt tie valse lucht aan.
Pas wel op met de vrieskou.
