Zodra ik het gas loslaat houd de auto sterk in.
Sterk voelbaar bij koude motor en gaat dan ook bokken.
Komt tie in de buurt van hat stationnaire toerental en je geeft gas dan pakt tie met een schok op.
Dit gebeurt zowel op lpg als op benzine.
Op benzine is het wat minder heftig.
Het gekke is dat tie perfect doortrekt en dan ook niet hapert.
Ook vanuit lage toerentallen.
Bij warme motor is het minder voelbaar.
Het is net of je het contact afzet als je het gas loslaat.
Zo sterk houd tie in.
Een beetje spelen met het gas rond het stationnaire toerental geeft een schokkend effect.
Gasklephuis is al gereinigd.
Nieuwe ngk bougies gemonteerd.
Er moet gewoon iets niet helemaal goed zijn, want het is er langzaam ingekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
