Nissan ALMERA TINO: accu spontaan leeg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QG18, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
een paar maanden geleden was ineens spontaan de accu van mijn vrouw haar tino leeg.
na opstarten en opladen gaf de midtronics tester aan accu ok.
deze was een jaartje daarvoor vervangen omdat de oude defect was.
na opstarten een paar maanden geen probleem meer gehad.
laatst begon de radio vreemd te doen telkens te tikken (cd laden) ook als het contact uitstond was dit soms hoorbaar.
een keer heeft mijn vrouw het gehad toen ze aan kwam lopen en de deur ontgrendelde.
heb geen idee hoe lang dit al aan de gang was voordat ze erachter kwam.
moet hierbij vermelden dat de cd speler al een hele tijd defect is en ze enkel altijd radio luisterde.
hierna is het nog een keer of 2 voorgekomen dat de accu spontaan leegliep.
of dit dus door het tikkende geluid uit de radio kwam kon ik niet zeggen maar had het idee van wel.
auto rijd soms 1 keer per week en dan weer iets vaker.
maar niet overdreven veel en soms maar korte stukjes afgewisseld door een ritje van 200km totaal.
een paar weken geleden kwam er een probleem bij de radio ging niet meer aan en er kwam een melding in het display 'beveiligd'
een ritje later speelde de radio weer wel gewoon.....
een week of 2 geleden heb ik een andere radio gemonteerd en heb zoals ik eerder aangaf in een ander topic de printplaat uit de oude radio gebruikt om de canbus compleet te houden.
radio speelt super en display werkt nog gewoon.
echter nog wel de melding beveiligd maar das geen probleem vind ik.
echter vandaag na een dagje stilgestaan te hebben wederom de accu spontaan leeg!
na herstarten en opladen is de accu weer prima volgens de midtronics tester.
heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
is wellicht een lang verhaal maar ben liever duidelijk in mijn uitleg heb dit bij mijn klanten ook graag als ik aan het werk ben.....
kan het niet te maken hebben met die melding beveiligd of moet ik echt op zoek naar een verbruiker die aanblijft als de auto niet gebruikt wordt.
patriekske
380 km
al 18 jaar lid
De melding beveiligd die moet je zoeken in de startonderbreker. Deze blokkeert ook de radio.
Meestal kan herprogrammeren van de sleutels de klacht oplossen.
Op je andere vraag heb ik geen kant en klaar, naar mijn mening, oplossing.
Zou de stroomafname in rust eens meten en kijken of er een illegale verbruiker is.
Sleutels inleren moet ik daarvoor nissan specifieke testapperatuur voor hebben of kan het ook net als bij toyota dmv deuren openen en sluiten en contact aan en uitzetten in een bepaalde volgorde?
patriekske Topicstarter 380 km Reageer
Ja daarvoor heb je de Nissan tester nodig.
Ik bedoel met sleutel inleren dus de transponder en niet de handzender.
Bij oudere toyota’s kun je dmv deuren openen en sluiten en contact aan en uit een sleutel inleren.
Voor modellen na 2005 heb je wel tester nodig.
Ga eens bellen met de nissan morgen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
