Nissan Almera: Nissan almera 1998 start niet
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
Ik heb een Nissan almera gekocht waarvan de startmotor kapot zal zijn. Heb de startmotor vervangen maar de auto start nog steeds niet. Nu ook de accu vervangen maar nog steeds start de auto niet. Ik weet niet meer wat ik moet ik heb echt van alles geprobeerd. De auto is motorisch verder goed. Auto start en loopt goed als je hem aanduwt. Help wie o wie weet raad
Timvr
705 km
al 8 jaar lid
Als je met een los draadje vanaf de accu het relais op de startmotor van stroom voorziet,gaat hij dan wel rond?, Contact hoeft hiervoor niet aan,wel de versnelling in vrij zetten!
jaker 4.675 km Reageer
de startmotor heb ik gister avond gedemonteerd en dan direct op accu aangesloten om te kijken wat ie doet, de startmotor draaide gelijk en schiet perfect naar boven. Daarna weer gemonteerd en inderdaad met plus van accu direct op startmotor en de min op het blok en dan met schroevendraaier de plus met het contact draadje verbonden maar de startmotor blijft 't zelfde geluid maken als eerst
Timvr Topicstarter 705 km Reageer
Wat hoor je voor geluid? een tik,ratelen of een doordringend gekrijs?
Slaat de motor niet aan of draait hij niet rond op de startmotor.
het lijkt alsof hij erover heen gaan wanneer hij daadwerkelijk aanslaat de startmotor maar de motor starten doet hij niet. In ze 1 zonder koppeling reageert hij nergens op ook hij beweegt niet
[quote=jaker]Wat hoor je voor geluid? een tik,ratelen of een doordringend gekrijs?[/quote]soms tik soms ratel soms allebij
Ik denk dat de starterkrans beschadigd is waardoor het ronsel van de starter niet in de tanden grijpt
Startmotor weer uitbouwen en voelen naar bramen op de tanden van de starterkrans,
Zijn er niet teveel tanden beschadigd kan je de bramen op de tanden wegvijlen,anders is een nieuw vliegwiel noodzakelijk.
had ik gedaan heb ook een foto vanhet vliegwiel gemaakt hij is wel wat ouder maar ik vindt 'm er niet slecht uitzien ofzo
Heb je de goed startmotor? en hoe ziet het startrondsel er uit?
Op de startmotor heeft het tandwiel zoekkantjes..zitten deze er nog op of is ie vlak afgesleten?
C.Jonker 15.800 km Reageer
de startmotor is nog goed heb daar als eerst gekeken. Op de accu doet hij wat ie moet doen maar zodra hij is gemonteerd doet hij niks meer alleen tik geven en soms ratels hij
Als hij ratelt dan lukt het hem niet in de starterkrans te schieten zo te horen.
Is er misschien een paspen weg op het blok? Meestal is een van de boutgaten voorzien van een pasbus die weer in de starter valt.
Als alles mechanisch echt 100% goed is ,is het wellicht nuttig om de electrische verbindingen te controleren,meten op de startmotor plusaansluiting tijden starten en b.v een startkabel tussen blok en massa pool aan te sluiten om een slechte massa te isoleren.
Ik ben er nog steeds niet uit wat er aan de hand is met de auto ik hoop dat deze filmpjes jullie wat makkelijker kan maken om mij te vertellen wat er gaande is..
Dit is de startmotor aangesloten zoals in de auto zou aangesloten zitten maar dan los op een accu : [yt]https://youtu.be/VkE4wFcJk38[/yt]
En dan nu aangesloten op de auto via het contact, en daarna met een extra kabel vanaf de plus direct op de startmotor [yt]https://youtu.be/A6ilBFXAS_M[/yt]
Hoop dat dit helpt
Alvast bedankt voor het meedenken
Tim ; de startmotor draait wel goed met startkabels dus ...... is er een slechte verbinding in de dikke kabels .
Dit zal de eerste keer niet zijn (en ook niet de laatste ) dat er een startmotor wordt gewisseld en dat de oorzaak in de kabels of accu zit.
Wissel een van de twee dikke kabels door een GOEDE dikke startkabel om te zien waar de fout zit . .
Dat ratelen komt door de spanningsval van de stroombron.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Wissel een van de twee dikke kabels door een GOEDE dikke startkabel om te zien waar de fout zit ..[/quote]
Dit werkt helaas ook niet, en ben er nog steeds niet uit wat wel...
Naar aanleiding van het filmpje en al het wisselen van accu EN de startmotor moet het wel de kabelverbindingen zijn !!
Neem bij het gebruik maken van de vervangende (start) kabel WEL de verbinding met de accu los.! Ook een ogenschijnlijk goed klem kan weerstand geven. of de kabel in die klem. !!!
Met een voltmeter kan je ook de slechte verbindingen meten maar wel onder belasting van een grote verbruiker B.V, de ventilator samen met de verlichting . Ook het warm worden van een overgangsweerstand kan je op het goede spoor zetten.
Een startmotor gebruikt meer dan 100 ampere . Bij een slechte verbinding is de zwaarste gebruiker de eerste die niet goed werkt.
Vr Groet.
heb 't geprobeerd maar auto wilt nog steeds niet starten...
Als tijdens het starten met licht AAN het licht uit valt is er onvoldoende spanning voorhanden.
Meet ook de spanning tijdens het starten. Koop zo'n meter het is echt een goede investering en hoeft niet duur te zijn .
We horen vast nog wel van je . Prettige avond.
Nissan almera is niet gaan starten heb de oorzaak niet gevonden auto is op export gegaan. Iedereen die heeft gereageerd heel erg bedankt voor het meedenken. Mvg Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
