De sunny van mijn schoonzus slaat af als je in z'n 2e of 3e versnelling, na afremmen op de motor, de koppeling intrapt. Soms loopt hij heel onregelmatig stationair, totdat dit in een keer gecorigeerd wordt en de motor veel hoger in toeren gaat lopen. Bij optrekken stotterd/schokt de motor ook welleens.
Ik heb het luchtfilter huis losgehaald om vacuumslangen te controleren. Er zitten onder in het luchtfilterhuis, onder het filter, twee 'instrumenten' welke aan de onderzijde een luchtslangetje hebben en deze komen bij elkaar komen via een T-stuk. Het slangetje welke ongeveer 8 cm lang is zit nergens aan vast. Aan het einde is het uitgedroogd en in lengte richting gescheurd.
Weet iemand waar deze op gemonteerd zou moeten worden? of zijn het gewoon ontluchtingsslangetje die los hoort te zijn?
Inmiddels loopt de motor helemaal niet meer stationair. Heeft iemand misschien een schematisch overzicht van al die luchtslangetjes die zich rond dit motorblok bevinden?
Of een andere oplossing?
Bij eerder klachten bleek een zelfde slangetje welke op een metalen kastje in de buurt van de linkerkoplamp was losgeraakt het euvel. Nadat het slangetje erop was gezet was het weer goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
