Tijdens het rijden slaat de motor af. Dit fenomeen deed zich enige maanden geleden voor het eerst voor.
Er wordt niet veel met de auto gereden, ivm. auto v.d. zaak.
Sinds vorige week, start de auto wel gewoon voor de eerste keer. Rijdt of loopt een poosje en slaat dan spontaan af.
Vervolgens is de motor niet meer aan de praat te krijgen. Na ca. 15 minuten start hij soms.
Wanneer de auto bijv. een paar uur later weer gestart wordt loopt en rijdt hij weer normaal.
De Module in het dashboard voor temp en benzine meter zijn kapot. Dus moeilijk te beoordelen of er voldoende benzine is.
Vorig weekend heb ik es ff de carburateur door geblazen en de brandstof aanvoer naar de carburateur gecontroleerd.
De aanvoer was ruim voldoende. Toch startte hij niet.
Ik heb de tank volledig vol getankt en een stuk gereden, nadat ik hem de volgende ochtend wel gewoon kon starten.
Dus ik dacht alles weer OK, waarschijnlijk toch brandstof te kort.
Nou mooi niet, vanmorgen liet ie me weer twee keer staan. Nu heb ik em dan ook maar laten staan.
Wilde hem vanavond gaan ophalen, startte meteen maar na ca. 2 minuten sloeg ie weer af en niet aan de praat te krijgen.
Nu zijn er diverse vacuum slangetjes in de lengte gescheurd bij de uiteinden maar ik kan me niet voorstellen dat het daardoor komt.
Ik heb zelf een vermoeden dat er vuiligheid ergens in de brandstof leidingen zit. Maar anderzijds ook vreemd, want er staat wel benzine in de vlotterkamer.
Heel vreemd, hij heeft nl, altijd gelopen, wel wat stotteren in zijn 4 bij 100 km/h maar daar staan ze om bekend. Koeling, olie en benzine en lopen die dingen perfect gewoon.\
Maar ja nu niet meer.
Ra ra hoe kan dit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
gescheurde vacuum slangetjes kunnen er wel degelijk voor zorgen dat de motor slecht of niet meer loopt.
