Nissan Sunny: brandstoffilter vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
de auto houdt in tijdens gas geven, ontsteking is in orde dus de volgende stap is een vuil brandstof filter
kan iemand mij vertellen waar deze zich bevindt eventueel met een plaatje
het model is sedan
jeroen de graaf
al 15 jaar lid
Uhmmm, 1993... Dan zal het wel in je carburateur zitten !!
Kijk goed naar vacuunslangetjes ed, maar ik denk dat je probleem IN je carburateur zit.. OF je
mengselregelnaald (elec.) werkt niet goed OF je vlotterniveau klopt niet.
Openhalen dus en afstellen en reinigen , ook goed kijken naar je CO-afstelschroef
SUC6 Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
houd je motor eens op ong 2500 toeren en houd even je handpalm op de carburateur zodat hij helemaal afsluit. zo maar 1 of 2 seconde. Door het hoge vaccuum zuigt de carburateur inwendige vuiligheid op. Helpt wel vaker bij de oudjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
