Nissan Almera: Afstandsbediening Deuren
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 AUTOM.
Van de ene op de andedre dag werkt de afstandsbediening niet meer op de deuren, ook de reserve sleutel niet.
De centrale deurvergrendeling werkt wel gewoon met de sleutel of met de paniek knop binnen, ik heb de batterij vervangen en de sleutel opnieuw ingelezen, geen resultaat...
De auto is niet pas in onderhoud geweest of iets dergelijks. Gewoon op de ene op de andere dag werkt het niet meer.
JANSSEN90
125 km
al 17 jaar lid
Heb je het printplaatje al eens uit de behuizing gehaald??? Mogenlijk zijn de drukcontacten afgebroken.
[quote=Nissanwielmonteur]Heb je het printplaatje al eens uit de behuizing gehaald??? Mogenlijk zijn de drukcontacten afgebroken.[/quote]
** Ja ik heb het printplaatje nagekeken, dat is in orde. Beide sleutels werken plots niet meer.
Waar ik vanmorgen achter kwam is dat de dagteller ook gereset is geweest, ik heb wel een remlicht lampje vervangen, sindsdien werkt de afstands bediening niet meer en is de dagteller gereset.
Misschien is er een relais of zekering kapot gesprongen met het verwisselen van het lampje ? Ik heb in de zekering kast gekeken maar ik zie nergens een zekering aangaande de centrale deurvergrendeling.
JANSSEN90 Topicstarter 125 km Reageer
[quote=JANSSEN90][quote=Nissanwielmonteur]Heb je het printplaatje al eens uit de behuizing gehaald??? Mogenlijk zijn de drukcontacten afgebroken.[/quote]
Misschien is er een relais of zekering kapot gesprongen met het verwisselen van het lampje ? Ik heb in de zekering kast gekeken maar ik zie nergens een zekering aangaande de centrale deurvergrendeling.[/quote]
Zojuist ook alle steekzekeringen nagekeken in de zekeringbox binnen en in de motorruimte, er zitten geen gebroken tussen.
probeer het eens door de accu plus pool los te nemen en aan massa te houden voor 30 sec en weer te monteren
m v gr hans
hansfw 430 km Reageer
[quote=hansfw]probeer het eens door de accu plus pool los te nemen en aan massa te houden voor 30 sec en weer te monteren
m v gr hans[/quote]
Hallo Hans,
Bedankt voor je reactie, ik heb het geprobeerd maar helaas het werkt nog niet....
heb je nog meer ideen ?
Groet Twan.
hallo je schijft dat de sleutel opnieuw ingeleerd is , is de sleutel of de afstand bediening opnieuw ingeleerd dit zijn twee apparte handelingen
m v gr hans
[quote=hansfw]hallo je schijft dat de sleutel opnieuw ingeleerd is , is de sleutel of de afstand bediening opnieuw ingeleerd dit zijn twee apparte handelingen
m v gr hans[/quote]
Hallo Hans,
Volgens mij heb ik de sleutel opnieuw ingelezen, je weet wel 6x op contact draaien, knipperlichten die dan gaan branden etc.
Ik weet niet hoe ik de afstandsbediening opnieuw moet inleren.
Bedankt voor je reactie, met vriendelijke groet,
Twan Janssen.
De sleutel kan jezelf niet inleren daar heb je apparatuur voor nodig en die 6 keer op contact enz dat is inderdaad voor de handzender.
Weet je hoe de procedure is???
Ton
Hallo Ton,
Bedankt voor je reactie, ik heb gisteren nog een keer de handzenders ingeleerd, ik heb een procedure gekregen van Hansfw, deze schijnt toch anders te zijn als de procedure die ik al had want gisteren werkte het wel !! Probleem opgelost !!
Dus nogmaals, Hans, Ton, bedankt voor jullie reacties.
hallo twan,
ik/ wij hebben hier hetzelfde probleem. 1 handzender reageerd niet meer. batterijen eindelijk vervangen na een maand of bijna twee (waren blijkbaar leeg). nieuw inleren moet dan? zo ja, wij kunnen nergens de goede procedure voor onze nissan almera vinden. ook niet in de boekjes vd auto. misschien werkt jouwn/ die van ton procedure.
groetjes s.soutzen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
