Nissan Micra: Airbag lampje blijft knipperen na verwisselen Gordel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal
Laatst was mijn gordel kapot. Rolde niet meer op. Wat ik dus dacht dat een kleinigheidje was viel weer eens tegen. De komplete veer lag los onderin kapje er helemaal vanaf , kortom echt goed kapot. Een nieuwe was me echt te duur dus eentje via het www op een sloop besteld. Deze zag er net iets anders uit maar paste wel goed. Dus de boel ingebouwd en aangesloten. Testen , het lampje van de airbag blijft knipperen. Deze heb ik in de diagnostische mode gekregen dmv 3 keer uit en aan. Hij geeft ni een fout code een keer lang knipperen en dan drie keer kort. Mijn vraag is : Kan een garage dit oplossen door de boel te resetten of is er echt iets helemaal mis. Vraag twee heeft er iemand een schema van zo'n gordel , ik bedoel wat doet dat stekkertje eigenlijk.
Ik hoor het graag ,
Mvg Sam
samtari
690 km
al 15 jaar lid
Dat stekkertje is de aansluiting van het Knal patroon wat de gordel aantrekt als je een aanrijding krijgt en de airbag gaat af.
Dank je Ton. Enig idee hoe zoiets werkt? Ik bedoel er zitten twee draden aan en daarmee laat ie dus de patroon ontploffen , en hij checkt of het nog aangesloten zit. Ik heb een andere aangesloten dus dan zou het toch gewoon moeten werken , of denk ik nu te simpel
samtari Topicstarter 690 km Reageer
Auto niet perongeluk op contact gehad terwijl de patroon niet aangesloten zat ?
kaleido 1 159.115 km Reageer
Ja wel degelijk op contact gehad. sterker nog ook nog mee gereden zonder aangesloten stekker. De dealer zij dat het geen kwaad kon als ik die stekker loshaalde als ik hem niet op contact had. Ben bang dat ik hem verkeerd begrepen heb. En nu?
Resetten bij de dealer , of garage met de benodigde uitleesapparatuur.
Of zelf een keertje proberen te resetten. Er zijn op internet genoeg beschrijvingen te vinden (en youtube filmjes!) hoe je het airbag lampje kunt resetten (aantal keren contact aan en uit zetten). Ik heb het zelf ook gedaan en het werkt prima.
Rowwan1234 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
