Kort geleden had ik op dit forum een vraag gesteld over waarom airco van mijn Primera uit 2000 niet meer koud werd. Geadvisserd werd het systeem opnieuw te laten vullen.
Ik wilde dit dus laten doen bij een STEK bedrijf in de buurt. Deze had een actie en deed het voor 99,-.
Achteraf bleek de Condensator lek te zijn. Totale reparatiekosten 600,-.
Deze week bracht ik mijn auto voor deze reparatie en wat bleek. Het droogfilter ook stuk. (heeft iemand een idee wat dat kost?).
Ik heb dus voor volgende week een nieuwe afspraak gemaakt om de heleboel te laten vervangen. Deze defecte onderdelen zitten dus nog even in mijn auto.
Vorige week deed mijn airco het nog een klein beetje. Met het warme weer koelde hij toch nog iets.
Nu doet hij helemaal niets meer. De A/C indicator werkt wel, maar ik hoor de pomp niet meer aanslaan en er komt geen koudere lucht meer binnen.
Betekent dit dat de compressor nu defect is geraakt, of werkt deze nu bijna niet meer omdat er bijna geen koude middel meer inzit? Uit de eerste meting bleek namelijk dat er nog 300gram koude middel in zat, maar dit steeds minder zou worden door de lekke condensator.
Ik wil graag eerst weten of de compressor defect is, voordat ze de condensator gaan vervangen. Als dit namelijk het geval is, wordt het einde airco, want dat gaat me teveel geld kosten.
Bij voorbaat Dank voor de reactie.
Groet,
Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
Je compressor is zeker niet stuk, het systeem schakeld uit als er onder een bepaalde hoeveelheid koudemiddel in het systeem aanwezig is, DUS no worry.
LAAT JE SYSTEEM WEL MET EEN CONTRASTVLOEISTOF VULLEN om evt lekkages op te sporen.Let op dat er wel olie wordt bij gevuld( om je compressor te smeren oa)
Groeten en Suc6
Jeroen
