Nissan Almera Tino: almera tino. Mijn lampen van de koplampen gaan steeds kapot.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Ik heb een almera tino van 2001 en al sinds jaar en dag het volgende probleem.
Mij springen steeds de lampen van de koplampen kapot. Soms wel om de 2 weken.
Het maakt hier niet uit of ik dan dure of goedkope erin heb. Dit gebeurt afwisselend zowel links als rechts.
Ook gebeurt dit wel met de remlichten en achterlichten, alleen niet zo vaak als met de koplampen. (hoogstens 3 keer of zo per jaar
Zo langzaam begint het goed te vervelen en ik hoop dat iemand een tip heeft, zodat ik dit kan oplossen.
Ik heb nog een paar probleempjes maar zal deze in een andere vraag apart aanmaken.
groet van claudia
theco
115 km
al 15 jaar lid
Ik zou eens naar de laadspanning van de dynamo laten kijken of deze niet te hoog is.
moderator 32.365 km Reageer
O.K. kan ik doen laten,.
Maar zou dat niet betekenen dat ALLE of tenminste een paar lampen dan tegelijk zouden moeten kapot springen en niet steeds maar een??
theco Topicstarter 115 km Reageer
Meet eens de spanning op de aansluitpunten van de lampen die steeds defect raken. Als daar veel spanning op staat is er idd iets mis met de spanningsregelaar in de dynamo.
Overigens hoeven niet alle lampen defect te raken op hetzelfde moment. Dit is afhankelijk van fabrikage, ouderdom, handeling, etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
