Nissan Almera: Ruitenwisser interval
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
ik heb almera bij 97 , het probleem is Ruitenwisser interval gaat niet terug , gaat happeren , stand 2 en stand 3 werkt wel.
zou aan het Ruitenwisser motor, of relais
groet
nabilo
935 km
al 17 jaar lid
Ik heb zojuist hetzelfde probleem bij mijn ruitenwissermotor van een almera tino uit 2001.
De motor heeft het bij mij helemaal begeven, en ik heb hem laten uitbouwen om te proberen of hij te repareren was.
Helaas dus niet en moet ik een nieuwe kopen.
Deze heb ik bij Nissan in belgie besteld en kost 226,00 inklusief BTW. Dit is gelukkig dus nog te doen.
Gebruikt was hij nergens uit te halen.
niet in nederland en ook niet via belgie.
Trouwens: er kwam water uit de defecte motor, en ook nog niet zo'n beetje ook.
Ik denk dat je dus beter kan gaan zorgen dat je een nieuwe besteld, want de jouwe zal het ook wel snel begeven. Dan hoef je niet zo lang te wachten als ze de motor bestellen.
groet van claudia
Hallo, heb hetzelfde probleem bij een primera gehad.
Ik heb de ruitenwissermotor uitgebouwd en de popnagels stuk voor stuk uitgeboord, dan kan de overbrenging van het motorgedeelte uit elkaar (let op, voorzichtig uit elkaar halen, anders valt van alles op de grond) Je vind een groot nylon tandwiel, met heel veel kleine tandjes. Een aantal van die tandjes zijn versleten, dat is het probleem. Het tandwiel kun je oppakken en een halve slag draaien, nieuw vet erin en met nieuwe popnagels de zaak weer in elkaar zetten, dan de motor monteren en even opletten dat je de stangen weer goed monteert...klaar is kees en 250 euro bespaard in anderhalf uur tijd.
Das een mooie tip, die gaat ik bewaren....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
