Nissan Almera Tino: almera tino : vaccumpomp al driemaal vervangen en terug stuk
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000
Op deze is het al de derde (tweedehandse !!) vacuumpomp die een hels kabaal maakt op twee jaar tijd.
Is dit een gekend probleem : bv. nokkenas uitgesleten?
PS : auto komt eerste maal bij ons.
jhl
57.015 km
De vacuumpomp is ketting aangedreven. Als je het klepdeksel eraf haalt zal je waarschijnlijk een hele slappe ketting aantreffen.
Achterste deel van de kop demonteren en ketting, tandwiel, geleider en vacuumpomp vervangen. Als het tandwiel van de vacuumpomp tenminste ook heel scherp is geworden.
Het geluid komt op zich niet uit de pomp. Of deze zou te weinig olie moeten krijgen. Let wel op de oliekeringen tussen de pomp en cilinderkopdeel en tussen het cilinderkopdeel en de kop zelf. Misschien zit het kanaaltje verstopt.
Overigens heb je een stukje speciaal gereedschap nodig om het tandwiel uit te lijnen zodat het bij montage wel goed op de nokkenas komt.
Dat is nu eens een heel deftige uitleg. Dank Ton.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Zit nog vers in de gedachten. Woensdag nog een setje vervangen
Ton, gaat de ketting van de vacuumpomp niet kapot omdat de spanner aan de distributiezijde niet goed is ?
Groeten Michel
Michel7773 1.515 km Reageer
Die was nog goed. Maar het bekijken waard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
