Hoi,
Ik ben al een paar maanden aan het proberen om dit probleem op te lossen, maar ik kan geen oorzaak vinden.
Het probleem;
Als ik van de 1 naar de 2 schakel, gaat de auto schudden (niet hevig) als ik daarna verder optrek. als ik hem in ze'n 3 zet, doet ie precies hetzelfde maar iets heviger. In de 4 en 5 doet ie het niet (of niet merkbaar).
bevindingen;
als ik van de 1 naar de 2 schakel klinkt het mooie geluid van een synchromes, maar ik heb opgemerkt dat de versnellingsbak op en neer gaat tijdens het schakelen. (tijdens het rijden merk je het niet)
Als ik in de 3 rij, en ik laat het gas los schud de auto +- 4 maal hevig, in de 2, 4 en 5 ook maar dan minder hevig, dan gaat de versnellingspook ook heen en weer.
gedaan;
fusee kogels nagekeken -> geen speling
aandrijfassen -> geen probleem
veerpoten -> geen probleem
stabilisatie stang -> geen probleem
koppeling/drukgroep vervangen -> geen verschil
andere bak olie -> geen verschil
de motor heeft hydraulische klepstoters en een aandrijfketting en werkt allemaal goed. Op constante snelheid rijdt ie perfect het zit hem alleen in het optrekken/afremmen. Iemand enig idee ?
type motor; GA16DE (multipoint injectie)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
gr leo
