Nissan Sunny: Automaat rolt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1275, Vermogen (kw): 55
Hoi,
Sinds kort heb ik een Nissan Micra van 1997.
Het is een automaat. Als ik hem in de D zet, rolt hij niet. Ik heb vaker automaat gereden. Welliswaar andere merken, maar heb dit nooit meegemaakt.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik ben trouwens totaal niet technisch, dus graag alle eventuele uitleg in Jip en Janneke taal.
Tevens kan ik op de radio maar 1 zender vinden. Inmiddels een nieuwe radio gekoch, maar hetzelfde probleem. Zelf heb ik ook het idee dat de stroom er compleet af gaat als de motor uit is. Want steeds als ik de auto start, moet ik de radio opnieuw instellen.
Alvast heel erg bedankt.
Groetjes Angela
@ngela1969
110 km
al 12 jaar lid
En als je gas geeft , rijd hij gewoon weg ?
Je hebt waarschijnlijk een ecvt , deze blijft stil staan als je geen gas geeft.
Controleer de zekeringen eens voor de radio.
Je hebt 2 draden waar spanning op komt te staan , 1 staat continue spanning op en 1 komt spanning op te staan als je de auto op contact zet , controleer of dit zo is , met een multimeter of proeflampje.
kaleido 1 158.980 km Reageer
Heb inmiddels via google ontdekt dat dat het bij dit soort automaten (N-CVT) niet ongewoon is dat hij niet rolt/kruipt.
Radio probleem ook opgelost.
@ngela1969 Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
